恕我才疏学浅欠缺经验,求教老师:左边的常用变一次侧...
 无雨歌
恕我才疏学浅欠缺经验,求教老师:左边的常用变一次侧那个斜着的箭头是何意?右边的发电机后边接地是指中性点接地吗?后边那个干式变压器是干什么用的?干式变的二次侧貌似没有电源,一次侧如果是发电机中性线的话正常情况下应该也没有电压和电流?感谢解惑!
题主,当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。
干式变压器具有相位变换作用,交换干式变压器线圈的接头,可以改变信号电压的相位。利用推挽功率放大器中的音频输入干式变压器,可以将原信号和倒相的信号分配给两只功率放大管,使它们交替放大正、负半周信号。
楼主,个人认为由于变压器所带的负荷原因,会产生三次及三次倍数的正弦波电流,此时三相电流会向一个方向流动。
题主,干式变压器能够起到相位变换的作用,利用功率放大器中的干式变压器能够将原信号分配给两只功率放大管,实现交替放大正负半周信号的效果。
从图中来看的话,图片中后边那个干式变压器主要是用于当做相变位用的并且交换干式电压器线圈的接头可以改变信号电压的相位。
这种状况考虑它的干式变压器是否具有一个相位变换功能,并且让它的变换干式变压器的线圈接头有一个更好的状态改变信号电压的相位,利用合理的功率放大器中的一个音频输入干式变压器,达到一个合理的状态
干式变压器具有相位的变换作用,交换干式变压器线圈的接头,可以改变信号电压的相位。利用推挽功率放大器中的音频输入干式变压器,可以将原信号和倒相的信号分配给两只功率放大管,使它们交替放大正、负半周信号。
因为发电机及发电机端所连设备和装置存在大小不等的对地电容,当发电机绕组发生单相接地等不对称故障时,接地点流过的故障电流即上述对地电容电流。
个人认为如果是单向接地机构出现故障,可以改变信号电压的限位,再利用音频输入干式变压器进行加工就好了。
我的想法是可以将原信号和倒相的信号分配给两只功率放大管,使它们交替放大正信号
