关于直流负极接地多有不解,恳请前辈解惑! 改图为F...
 谢主龙恩
关于直流负极接地多有不解,恳请前辈解惑! 改图为F-C开关本体回路图,如图直流一点接地发生在合闸接触器与断路器辅助接点之间,开关在合闸前没有发生接地,开关合闸瞬间由于合闸接触器固定不牢,导致线圈接线端子碰触到开关本体固定螺丝上,造成直流一点接地,此时运行人员进行分闸操作进8次,分闸线圈TQ烧损,开关拒分,最后在开关本体通过紧急跳闸机构打跳开关。求教:发生接地与开关拒分有必然的联系吗?感谢!
开关拒分通常是线路碰线等问题引起的,但然有时候打雷也会跳,所以有是有那么一点儿关系,但算不上是有必然联系。
题主,由于直流电源为带极性的电源,电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的“地”。
楼主,个人认为发生接地与开关拒分没有必然的联系,对于无极性的交流电源,也会发生这种情况。
题主,直流电源是带极性的电源,分为正极和负极,交流电源属于无极性电源,交流电源具有一个真正的地。
这种情况由于它的直流电源是一个带极性的电源,所以电源的正极和它的负极以及交流电源是一个无极性电源要考虑它的电力系统交流电是否有真正的地
由于直流电源为带极性的电源,电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的地线
一般情况下,大部分发生接地与开关矩分是不存在联系的。因为大多数开关矩分通常是线路出现碰线问题导致的,所以不能称作有联系。
