棘手问题,恳请前辈出手相助!工厂有2面10KV电容...
 放手一博
棘手问题,恳请前辈出手相助!工厂有2面10KV电容补偿柜,不清楚电容和电感的作用是什么?请赐教,尤其想知道带电显示的电容作用是什么?感谢!
题主,通过检测装置监测线路的功率因数,当低于设定值时接触器吸合,使电容器并联入线路中,根据实际情况自动调整电容器接入的电量大小。
应该是用作电压抽取的,当固定在绝缘子上的导体带电时,通过电容作用,感应出微小的电压。通过观察带电显示器不亮了,说明线路没有电。
楼主,个人认为当电容器并联到电路中时,在其作用下,感知到的微小电压能够判断线路有无通电。
题主,带电显示的电容作用应该是用作电压抽取,当导体带电时,通过电容会感应出电压,带电显示器不亮时,线路中没有电。
这种应该是使用一个电压抽取的,并且当它固定在绝缘子上面的导体带电之后,通过电容的作用可以感应出微小的电压,并且也能够通过观察在电显示器来判断电路的状态
从图中来看的话,这个带电显示的电容的主要作用应该是当作电压抽取的,就是当固定在绝缘子上的导体带电时可以感应出微小的电压。
这个应该是用作电压抽取的,当固定在绝缘子上的导体带电时,通过电容作用,感应出微小的电压。通过观察如果带电显示器不亮了,说明线路中没有电。
从图中来看的话,带点显示的电容的主要作用是用作电压抽取的,就是指当固定在绝缘子上的导体带电时,可以感知微小的电压。
电容补偿柜里面全部是补偿电容和接触器等,也就是说它是采用电容的移相原理来补偿设备产生的无功损耗的。
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
个人认为楼主可以利用电容作用作为电压感应出微小的电压,然后如果带电显示器没有变化,那么线路没有电。
电容:电容器是一种能够储藏电荷。 电感:主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
我的想法是可以通过电容作用,感应出微小的电压。通过观察带电显示器不亮了,说明线路没有电。
