恕我学艺不精,特来求教老师:图中圆柱体放电情况下,...
 扬眉吐气
恕我学艺不精,特来求教老师:图中圆柱体放电情况下,圆柱体跟平板之间的放电电压如何计算?多谢!
由高斯定理可求得电场强度为,E等于k除2πεr,其中k同轴圆柱面壁长度上所带电量。
题主,进行圆柱体和平板之间的放电电压的计算时,应当将各项数据进行核对后再进行计算,确保计算结果准确无误。
楼主,个人理解,当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷,电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。
题主,可以根据圆柱体电容计算公式设两导体相对的面壁分别带电荷为正Q与负Q,然后再根据由高斯定理可求得电场强度。
从图中来看的话,我个人觉得在计算圆柱体与平板之间的放电电压为多少之前最好进行查阅相关的设计手册,这样能够提高效率和精度。
两个同轴圆柱形导体板之间的电压为忽略边缘效应,板上携带的电量为,则电容器的电场强度值为使用数学和物理方法计算的同轴圆柱形电容器的电场。
我个人觉得在计算圆柱体与平板之间的放电电压为多少之前最好进行查阅相关的设计手册。
