棘手问题,懂行的前辈请支支招!如图,都已做好,本以...
 扬眉吐气
棘手问题,懂行的前辈请支支招!如图,都已做好,本以为没什么问题,是用临时的电脑去PING两台采集器的IP地址,每次PING都只能PING通一台,另一台则是OUT,观察交换机的指示灯,都是正确。收两台采集器的数据,有时候能收到,有时候收不到。根据PING他们的IP地址,应该链路是通的。求教:这是链路里的什么原因?拜谢
链路就是一条无源的点到点的物理线路段,中间没有任何其他的交换结点,在进行数据通信时,两个计算机之间的通路往往是由许多的链条组成的。
一般有线的数据采集器反馈不了数据就会换一根线试一下再换电脑接口试一下,看是不是线或电脑端口的问题,如这两样都没问题的话就可能是数据采集器本身的问题了。如果是无线的话就要看有没有信号了。没信号就重新连接。再不行就是要返厂修的了。
这种链路一般来说它是一个无源的点,并且他们之间的物理线段是需要有一个更好的连接方式以及中间的一些交换节点,要达到一个更合理的状态,再进行数据通信的过程中,也要考虑两个计算机之间的通路是否能够有一些链条所组成
题主,进行数据通信时,计算机之间的通路由很多链条组成,链路属于一种物理线路段,在中间是没有交换节点的。
从图中来看的话,链路出现这种情况可能是因为在进行数据通信时,两个计算机之间的通路往往是由于许多的链条组成导致的。
个人认为在进行数据通信时,链路就是一条点到点的物理线路段,而这两个线路往往有许多链条组成。
我的想法是在进行数据通信时,两个计算机之间的通路往往是由许多的链条组成的。
