图上电容器开关的电流是有功电流还是无功电流,高压电...
 咬一口奶油
图上电容器开关的电流是有功电流还是无功电流,高压电容补偿柜是自动的,但是这个电流几乎不怎么变化,在风机减负载的情况下也是40安左右,为什么?
本母线主要用电开关是风机和变压器两个,在风机减负载的情况下,线路进线电流会大大小于风机电流与变压器电流只和,比方进线50,风机60,变压器15。按理说风机和变压器两个负载的电流不是都要通过进线过来吗。
楼主,电容器的功率属于无功功率。电容器功率=电容器两端的电压×流过电容器的电流;或者为电容器功率=流过电容器电流的平方×电容器的容抗。
作为引风机电机,肯定电机容量还要选配大一点的。如果感觉电流偏小,是不是风门没开到最大,风道有堵塞,还是引风量不够,只要你的引风量和压力是正常的,运行电流小点还可靠点。
应该是无功补偿柜处于自动补偿状态,这是正常的,有电流时说明电容器已经投入,没电流时说明电容器已经退出。补偿电容不是永远投入的,在自动补偿状态,通过控制器,根据功率因数的高低和无功功率的大小,自动进行投、切。如果是自动补偿装置就不必太担心了,只要补偿效果好,属于正常。如果不是自动补偿,那么就是补偿柜除了问题,应该进行检修。
我的想法是如果感觉电流偏小,是不是风门没开到最大 风道有堵塞,还是引风量不够
