请教大神:用allegro设置ROOM前面步骤都没...
 酱香饼
请教大神:用allegro设置ROOM前面步骤都没问题,等到place中的place by room没有找到room怎么回事?
这种情况可以先检查一下,需要确认过属性值加上room才可以进行下一步操作,你是不是把room 的元件已经place到PCB中了,可以先删除room里元件,重新来一下room by place。
这种情况可以先对他进行一个检查,一般来说的话要确认好他的属性值以及相应的一个设计状态,使最终的元件达到一个合理的运行情况,对于整体的机械元件进行一个更好的设计,让最终的结果更安全稳定
题主,你遇到的问题可能是将room 中的元件放置到PCB中造成的,建议你将room中的元件删除后,重新进行操作。
此种情况可以先检查一下,需要确认过属性值加上room才可以进行下一步操作,你是不是把room的元件已经place到PCB中了,可以先删除room里元件,重新来一下room by place。
可能是因为程序出现了错误,题主可以对原理图中的元器件进行再一次的添加ROOM属性,这样就可以找到room了。
我也遇到同样的问题,现在解决了。我是一开始都把元器件放到PCB了,所以再放的时候就没东西放了,就显示不出东西了。你一开始只要导入网表,放置元器件先不放,设置完ROOM再摆放!
如果出现图中这种情况的话,我个人觉得你最好先进行整体检查一下,然后你需要知道的是这个需要再确认一下属性值加上room才能够进行下一步操作的。
个人认为,这个只要一开始只要导入网表,放置元器件可以先不放,然后在设置完ROOM再进行摆放。
导出网表要用第一方格式,导出时Allegrocfg文件中应当有ROOM等于YES的设置,PCB中也能设置,要把零件先从后台放出来。
我的想法是可能是因为程序出现了错误,题主可以对原理图中的元器件进行再一次的添加ROOM属性,就可以了
