定子齿部电磁力多有不解,恳请在行的前辈多多指教!对...
 无雨歌
定子齿部电磁力多有不解,恳请在行的前辈多多指教!对单个定子齿添加Force(全局坐标系)和运用麦克斯韦应力张量法沿定子齿圆弧积分结果不同,添加Force 后Y轴方向的力是交变的,正常齿部所受径向电磁力应该是始终是一个负Y轴方向的力(根据Vibration of PM Brushless Machines Having a Fractional Number of Slots Per Pole这篇论文,Y.S.Chen,2006),运用麦克斯韦应力张量法,则不会出现类似的问题。求教:出现上述情况可能是什么原因?
如果添加Force之后Y轴的方向力出现交变这种现象的话,我个人觉得可能是由于设置参数时出现错误参数导致的,建议你最好进行检查一下。
题主,上述情况可能是定义线圈松动造成的,建议你打开发动机外壳进行调整,避免这种问题影响发动机正常运转。
可能是因为定子三相磁场不对称,因为如电网三相电压不平衡,那么因为接触不良就会造成单相运行,定子绕组三相不对称等原因而产生异常振动。
楼主可以利用NamedSelection将电磁力在和施加在该转子分段对应的定子齿,保证整体机构的稳定运行。
