无槽内置式永磁电机,静磁场仿真,永磁体极弧范围内,...
 谢主龙恩
无槽内置式永磁电机,静磁场仿真,永磁体极弧范围内,气隙磁密存在波动,求教:可能的原因是什么?更改静磁场求解设置误差、步数还是这个样子。感谢赐教!
有可能是温度的原因,因为环境温度会影响到气隙磁密的波形,温度升高会使电机的磁密度降低,从而影响气隙磁密的波形。
这种状态不排除是温度的原因,因为环境的温度会一定的影响到气息磁密的波形,并且温度升高之后也会让电机的磁密度降低,从而影响到他的一个波形状态
题主,进行静磁场仿真时,气隙磁密存在波动,我觉得可能是温度升高导致电机磁密度降低造成的,建议你排除温度的干扰后再进行仿真。
题主,若要实现静磁场仿真,可以采用Ansys有限元算法,完成静态、频域以及时域磁场与电场仿真分析。
如果无槽内置式永磁电机的极弧范围内的气隙磁密存在波动这种情况的话,我个人觉得很有可能是因为温度造成的,温度升高时可能会导致电机的磁密度降低。
因为环境温度会影响到气隙磁密的波形,所以当温度升高时会使电机的磁密度降低,从而影响气隙磁密的波形。
个人认为可能是温度的升高,导致机构电机的磁密度出现变化,最终影响到气息磁密度波形出错。
题主,电机的电磁力主要受永磁体磁性、电枢绕组及气隙磁密等影响。永磁体、电枢绕组以及电枢绕组和永磁体之间产生的气隙磁场相互作用。
