关于气隙磁密波形多有不解,懂行的老师请赐教!为何电...
 王为昌
关于气隙磁密波形多有不解,懂行的老师请赐教!为何电流激励是三相不对称的,气隙磁密波形还是很标准正弦波呢?三相电流不对称时波形不是应该发生畸变吗?感谢!
对于永久磁钢表面安装的永磁电机,由于定子铁心开有若干槽,使气隙磁导并非均匀值,从而导致电机气隙磁场并非理想的梯形波,其中含有幅值较大的齿谐波,当电机旋转时会引起相绕组交链磁链的波动,使相绕组反电势出现波动,进而导致绕组相电流的脉动,引起电磁转矩的波动,最终引起电机的振动和噪声。 可见,要准确计算永磁电机的电磁转矩波动,首先应准确计算电机气隙内的磁场分布,从而可以准确计算出电机相绕组的反电动势变化波形和电机的电磁转矩波动,以确定有效的改进措施和控制策略。而准确计算永磁电机气隙内磁场分布的关键是如何考虑齿槽结构对气隙磁场分布的影响。
三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。
题主,电机的结构决定了气隙磁密的波形。比如磁极的数量、气隙的尺寸、磁芯的结构。或者电机的励磁方式影响气隙磁密波形。
我的想法是当电机旋转时会引起相绕组交链磁链的波动,使相绕组反电势出现波动
