工业环境: 2.5米信号线 干扰和防静电问题. ...
 酱香饼
请教下大家在工业环境下2.5米信号线的干扰和防静电问题.
该电路(部分截图) 通过 4根信号线 控制4个步进电机的使能/运动 和 获取4个微动开关的状态.
四根信号线的功能如下(看图中的框1):
MC三态: L->步进电机走一步, H->设置步进电机使能,断开->操作步进电机完成
A0/A1: 2-4译码器 选择哪个步进电机/微动开关
MD: 当外部直接给H/L电平时[单片机IO变成输出, 直接输出L/H], 控制步进电机方向值[正反]/使能值[开关]. 当外面不给电平时, MD的电平会被按钮状态电平 上拉或者下拉[单片机IO变成输入可以检测状态] (看图中的框4)
MC/A0/A1单向信号线, MD双向信号线
低速PCB 300KHZ
有于项目特殊性 上述4根线单根需要2.5米长并放在工厂里面.
这个信号线容易被干扰吗, 如果容易干扰怎么解决比较好。
干扰会不会对IO口有损害
需要考虑防静电问题吗. 加TVS等?
ESD属于共模浪涌放电,如果电子产品内部电 路不与大地联接(如三类电子产品),如采用TVS 器件对电子产品中的敏感器件进行ESD防护,一般 作用都不大,对ESD防护最有效的方法是采用静电 屏蔽。对敏感器件进行静电屏蔽的金属屏蔽片一般都 不需要接地,只需在敏感器件的上下贴装金属薄膜即 可。静电无处不在,一般,电子设备的体积越大,在 进行ESD测试时,就越容易过关,主要原因是PCB线 路板的导电面积越大,其对地的分布电容也越大,当 带电物体在进行电荷转移时,在同样电位的条件下, 需要的电荷就会增加:而一些体积较小的便携式小型 电子产品(如手机),则在进行ESD测试时可能很难 过关,不过,对小型电子产品进行静电屏蔽也比较容 易,只需在机壳上面贴一层薄薄的导电薄膜(或涂一 层可导电的油漆)即可,因此,对敏感器件进行静电 屏蔽是小型电子产品对付ESD测试比较常用的方法。
信号线往往以多条电缆线构成为一束或多束传输线。接口部分肯定要加防静电措施,可以选用屏蔽电缆。信号线里其实也跑的是电信号,只不过是有规律的。
这个得加上TVS稳压二极管利用PN结处于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各类稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。
