各位老师,EPLAN画电气图,我先画了PLC总览,...
 技术小工
各位老师,EPLAN画电气图,我先画了PLC总览,此图上PLC的I/O点自动会从I0.0排布到I9.7,但是当我画多线原理图时,/O点会从I10.0开始排布,难道I/O点要我手动改成从I0.0直到I9.7吗?是不是哪里设置一下I/0点还会自动从I0.0开始分配呢?输出点也一样
可以利用PLC编址功能,在可以找到相关的图形宏,参考一下。电气图纸还是好上手的,而且绘图不是重点。如果还懂装配的话默认你懂这些电器元件的工作原理和动作原理,你可以以plc为重点绘图为辅。
可以利用PLC编址功能,在可以找到相关的图形,参考一下。电气图纸还是好上手的,而且绘图不是重点。如果还懂装配的话默认你懂这些电器元件的工作原理和动作原理,你可以以plc为重点绘图为辅。
题主,我建议可以利用plc编址功能,在可以找到相关的图形宏并参且考一下,如果知道这些电器元件的工作原理和动作原理,您可以以plc为重点绘图为辅。
我觉得可以利用plc编程的功能,在找到相关的图形,参考一下,电气图纸还是很好上手的,并且绘图不是重点,如果想了解装配的话要以plc为重点。
可以尝试利用PLC编程找一个相关的图形进行参考,并且电气图纸一般还是比较容易上手的,绘图也不是重点,可以尝试通过装配,使整体的结构更加的安全稳定
从图中来看的话,确实存在一些问题。我个人建议你最好还是使用PLC编程里的功能会更方便、准确一些。另外,电气图纸还是比较容易上手的。
这种结构的话还是要考虑好PSP编程功能的,找到相应的图形参考电气图纸的一个结构,并且根据绘图的情况了解好装配,使最终的构造更加的安全稳定
我的想法是电气图纸还是好上手的.而且绘图不是重点。如果还懂装配的话默认你懂这些电器
