关于图中开关柜合闸、快切合闸部分的动作原理(特别是...
 呼叫老马
关于图中开关柜合闸、快切合闸部分的动作原理(特别是S4部分)甚为不解,恳请老师前辈详细指教,谢谢!
因为高压开关柜的合闸和分闸原理都是一样的,都是得电动作,所以可以弹簧储能开关为例,在储能的情况下,接通合闸按钮。
楼主,控制柜内部接触器在储能的情况下,接通合闸按钮,可让合闸线圈得电吸合,撞针将弹簧储能释能,利用弹簧的力量,将开关迅速合上。
字面上理解就是快速切换,说白了就是工作分支开关和备用分支开关的切换,就是合工作,跳备用;合备用,跳工作。先合后跳,或者先跳后合。
个人认为楼主可以先接通合闸按钮,然后合闸线圈进行得电吸合,利用撞针释放弹簧储能就好了。
题主,当控制柜中的接触器处于出能状态时,按动合闸按钮,线圈通电吸合,撞针会利用弹簧释放的能量将开关合上。
这个状态要考虑对它的控制部内部的接触器有一个更好的设计,并且它在储能的情况下也要考虑它对合闸按钮的接通,让它整体的线圈达到一个更加合理的运动状态,并且撞针也能够有一个更好的储能和释放
高压开关柜的合闸和分闸原理都是一样的,都是得电动作。 以弹簧储能开关为例,在储能的情况下,接通合闸按钮,即可让合闸线圈得电吸合,撞针将弹簧储能释能,利用弹簧的力量,将开关迅速合上。 分闸的时候,接通分闸按钮,吸合分闸线圈,将分闸弹簧释能,利用弹簧的力量,迅速分开开关。
楼主,个人理解开关高压开关柜在断路器手车室,母线室和电缆室的上方均设有泄压装置。当断路器或母线发生内部故障电弧时,泄压金属板将自动打开,释放压力和排泄气体,以确保操作人员和开关柜的安全。
因为高压开关柜的合闸和分闸原理都是一样的,都是得电开始动作,以弹簧储能开关为例,在储能的情况下,接通合闸按钮。
从图中来看的话,大多数高压开关柜的合闸和分闸原理都是一样的,基本原理都是点动作。因此,在储能的情况下,需要接通合闸按钮。
个人认为楼主可以在储能换算时接通合闸的按钮,保证合闸线圈得电吸合,利用撞针释放弹簧的储能。
一、同期捕捉切换方式采用恒定越前时间和恒定越前相位两种方式。 二、优先检同期,进行快速切换,不满足快速切换条件时,自动转入同期捕捉切换和残压切换。 三、正常切换功能,正常切换由手动起动,在控制台或装置面板上均可进行。正常切换是双向的,可以由工作电源切向备用电源,也可以由备用电源切向工作电源。
我的想法是接通合闸按钮,可让合闸线圈得电吸合,撞针将弹簧储能释能。
