对换挡电磁阀的线路进行检查,看是否是线路存在接触不良或者断路导致的,要是线路正常的情况下就要测量,有没有信号输入到电子阀,要是有信号输入到电磁阀,说明是电磁阀本身出现故障导致的,就需要更换电磁阀。
开路故障和短地故障同时报 芯片L9709的引脚进行底层的故障诊断,其中的SOL1引脚进行开路故障诊断,模拟开路故障后,开路故障标志位置位,但是短地故障标识位也会置位(无规律闪烁),请问是什么原因。下图是诊断阈值电压: 开路后的引脚输出波形如图二: 请问这个问题怎么解决
