故障现象
一辆2005 年产一汽奥迪A6L C6 轿车,搭载BDW 型发动机、01J 型变速器,行驶里程183 543km。车主反映车速在30 ~ 50km/h加速或减速时出现耸车,其余车速情况下加、减速没有耸车现象。
故障诊断与排除
1. 观察仪表盘没有任何警告灯报警,试车,车速30 ~ 50km/h 加速及减速均耸车,挂S 挡后耸车现象更加明显,使用手动模式驾驶不出现耸车现象。
2. 用诊断仪检测各控制单元,均无故障码存储。读取发动机控制单元数据流,没有记忆发动机失火现象,且燃油压力数值正常。
3.读取变速器控制单元数据流,离合器没有打滑现象。耸车时读取018 数据组,扭矩传感器数值变化较大,怀疑传动链打滑,但是拆检变速器工作量大,故放在最后考虑。怀疑飞轮扭转减震器有问题,但是检查该部件须取下变速器,也放在最后考虑。
4. 行驶中读取ABS 控制单元数据流,制动压力1.3 ~1.6bar(1bar=105Pa),正常为负压至0.3bar,怀疑ESP 参与调节,导致加速与减速信号冲突造成耸车。替换制动压力传感器,压力恢复正常,但耸车现象依旧。
5.变速器内部是否还有其他故障?阅读维修手册和利用诊断仪的引导模式,发现02 变速器电子设备01J,子系统、边界条件有故障分析子菜单。打开子菜单发现有一个故障现象与此车相似,按照引导模式提示进行试车检测,结果为提示检查ABS 轮速信号。
6. 有了这个提示使得思路明朗化,拔开ABS 控制单元插头试车,耸车现象变严重。连接ABS 控制单元插头,拔开一个轮速传感器插头,耸车现象变严重。
7. 分析:奥迪C6 车型的轮速信号送给ABS 控制单元,换算成车速信号再经CAN 总线送给其他控制单元。拔开 ABS控制单元插头或轮速传感器出现故障,均使车速信号中断,对行车影响很大。奥迪C5 车型在变速器上装有车速传感器,此信号送给组合仪表,所以C5 车型拔开 ABS控制单元插头对行车影响不大。
8. 读取ABS 控制单元数据流,轮速参数基本正常,怀疑轮速信号可能瞬间中断。拆下轮速传感器,检查未见异常,奥迪C6车轮轴承上的磁圈作为靶轮,此时考虑传感器的靶轮是否清洁。拆下车轮轴承,看到磁圈表面有一层厚油泥轴承有些松旷,更换车轮轴承,试车故障排除。
故障点:两个前轮轴承的磁圈表面有油泥。
维修小结
磁圈上面间隔排列磁极,磁极产生的磁力线经气隙穿过轮速传感器线圈,轴承转动时磁力线旋转,轮速传感器因切割磁力线感应出轮速信号。油泥中含有制动盘磨损下来的铁粉,改变了磁力线分布,使得穿过气隙的磁力线减少,导致轮速信号减弱或中断。
