电路设计中常常在电源输入处,放一个磁珠和电容,用来...
 月落乌啼
电路设计中常常在电源输入处,放一个磁珠和电容,用来滤除电源上的高频噪声,但是有时候会发现加了磁珠,芯片输入波纹变大了,这是为什么呢?
从测试本身来说的话,测试其实也是有讲究和有误差的,我们首先要知道,我们测试的是纹波,而不是噪声,因此业界的标准是把示波器的带宽限制在20MHz,如果不限带宽的话,测试出来的纹波就会变大。
楼主,我的理解可能是磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
选型不合适,改变下方电容,就可以解决波纹变大。
选型匹配不合理,刚好rc谐振了​,把磁珠和电容的谐振频率与电源开关频率错开,把下面那个电容大小改变一下就行。
题主,在图中装置中,磁珠可能起到了吸收静电脉冲,抑制线路中高频噪声和尖峰干扰的作用,保证线路平稳运行。
这种状态可以考虑对她此处用于专属的一个抑制信号线等,即便限量的一些高频噪声和尖峰干扰,让它达到一个吸收静电脉冲的能力,看最终的结果,更加的安全稳定,达到一个合理运行的状态
楼主,我的理解是磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构中的噪声,加磁珠,但是没有加大电容,导致电源内阻增加,而负载电流是脉动的,电源自然就随负载跳动。
从测试本身来说的话,测试其实也是有讲究和有误差的,我们首先要知道,我们测试的是纹波,而不是噪音,因此业界的标准是把示波器的带宽限制在 20MHz,如果不限带宽的话,测试出来的纹波就会变大。
一般来说电路设计中在电源输入处放一个磁珠和电容大部分主要是用来抑制信号线和电源线上的高频噪音和尖峰的干扰。
当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强,而且电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
归根到底是 输入电压的绝对值等于输出电压的绝对值(输入电压太低的问题) 查看LM2662数据手册,他的工作原理根常用MAX232的原理是一样 都是靠一个电容C9和不同的开关组合,来产生翻转电压(没有电感)!
1,使用磁珠对分支电流进行隔离; 2,隔离后只有零星的小电容; 3,电源的开关噪声处于磁珠与电容的反谐振频率附近; 4,另外电源芯片的小内阻与负载的高输入阻抗也是导致反谐振的原因。
我的想法是可能是磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰千扰
