关于此110KV单相接地问题犯迷糊了,请大神正解!...
 无雨歌
关于此110KV单相接地问题犯迷糊了,请大神正解!电流方向如箭头, 即从xxxKV/110KV变压器 指向 110KV/10KV变压器, 请问如果D点发生单相接地, 单相接地短路电流是 只从D点流向A点, 还是A点 B点全流向?感激不尽!
一个电压等级的系统内,不会有很多台主变中性点投接地刀闸的,楼主图中的二台变压器110KV有二个接地点,只能出现在变压器有操作时,无操作情况下,只会在电源侧中性点投一台接地刀闸。 在你假设二台变压器共接的110KV中性点同时投接地刀闸,且线路发生单相接地故障,二台变压器都会产生接地电流。
您好,我非常高兴回答你的问题,早期110kV变电站的接线方式多为供电侧“内桥接线”,多为某220kV变电站的110kV不同母线,采用“双电源同向”供电,两个变压器的供电侧只需要三个开关,从你这个图来看,是向a点b点全流向的,希望可以帮助到你!
要预防导线断线落地或搭在横担上。导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上。以及导线风偏过大,与建筑物距离过近。
一般来说一个电压等级的系统之内是不会有很多台主变中性点的头接地刀闸的,并且也要考虑它的两台变压器以及接地点的相应状态是最终的结构达到一个相对合理的运行情况,也可以长期进行下去
题主,对于不接地系统的接地电流就是线路对地的容性电流,两者的接地电流都是从接地点沿着导线流向电源侧。
我的想法是应该采用“双电源同向”供电,丙个变压器的供电侧只需要三个开关。
