各位前辈,我想确认一下 PLC对个软元件扫描顺序是...
 放手一博
各位前辈,我想确认一下 PLC对个软元件扫描顺序是否正确,X001/X005/X003/X004/X003/X005/X001/X002/Y001,如果有错,请指正, 拜托了!
先输入采样,刷新阶段,然后执行,输出刷新阶段。PLC的工作过程是循环扫描的过程,循环扫描时间的长短取决于指令执行速度,程序的长度。
楼主,个人认为,PLC的工作方式采用不断循环的扫描顺序工作方式。扫描顺序为从上到下,从左到右,每一次扫描所用的时间称为扫描周期或者工作周期。
题主,我觉得扫描顺序是没有问题的,循环扫描时间的长短取决于指令得执行速度和程序的长度,进一步影响PLC的工作时长。
首先要输入材料烧心阶段,然后进行执行,再者也要输出刷新的阶段,使他的工作过程达到一个合理的运行状态与循环扫描时间的长短也达到一个更加合理的运行情况
在PLC输入单元中,每一个输入量的对应点,都对应着映像寄存器的一个位,主要用于接收外部信号。
从图中来看的话,我个人认为这个PLC对这个软元件的扫描顺序是正确的。一般都是先输入采样,然后再执行输出刷新阶段即可。
PLC的扫描是从第一条指令执行开始,然后按顺序逐条地执行用户程序直到用户程序结束,然后返回第一条指令开始新的一轮扫描。
个人认为楼主可以在plc程序中先输入采样数据,然后执行刷出阶段,最后再控制循环扫描的时间就好了。
我的想法是PLC的工作过程是循环扫描的过程,循环扫描时间的长短取决于指令执行速度,程序的长度。
