发动机空燃比失常故障的排查思路(一)
 吴和
一、空燃比的基本概念
        所谓空燃比 (A /F)是指:进入汽缸中的空气和燃油的质量比值。汽油发动机的理想空燃比为14.7:1,是指进入汽缸的空气质量为14.7kg、燃油质量为1.0kg时,汽缸内的混合汽可以充分燃烧。
        闭环控制是指控制系统通过实时监测燃油量、进气量、排气温度、排气中的氧含量、发动机负载、发动机转速等运行参数,并按照控制图(MAP),去调整喷油时间(喷油脉宽),从而调节发动机的实时空燃比。ECU对空燃比的控制分为两种,一是短期燃油修正(STFT);二是长期燃油修正(LTFT)。
        短期燃油修正值会根据氧传感器信号变化而快速变化,对燃油供应进行细调节;长期燃油修正值会根据短期燃油修正值的变化趋势而变化,对燃油供应进行粗调节。
        发动机ECU控制空燃比的范围为0~25.5,闭环控制时控制范围为14.2~14.7。空燃比较低表明混合汽浓,空燃比较高表明进入汽缸的空气较多,混合汽稀,发动机控制系统对燃油的修正原理。
        ECU 对空燃比的修正值用“±%”表示,理想的空燃比修正值为0。若为负值,表示ECU正在控制减少喷油量,将混合汽调稀,以改变混合汽过浓的状况;若为正值,表示ECU 正在控制增加喷油量,以调节混合汽过稀的状况。长期燃油修正值范围为±20%~±25%,而修正值的正常范围为-10%~10%。在进气系统无泄漏的情况下,如果长期燃油修正值大于10%,说明燃油压力不足。
发动机的空燃比一直处在动态变化之中,其原因如下:         1. 氧传感器的反馈结果。氧传感器不断地将废气中的氧含量信号反馈给ECU,ECU不断地调整喷油脉宽。如果汽缸内的空燃比变化速率很快,氧传感器输出的信号电压变化速率也会加快。此时,ECU 被迫快速地做出调整,从而导致发动机加速后喘振,甚至ECU 会认为氧传感器损坏,将故障指示灯点亮。
        2. 发动机积炭的影响。发动机进气道内的积炭类似于活性炭,它既可以吸附油,又可以释放汽油。在冷车时积炭吸附汽油,造成混合汽过稀;在热车后,这些被吸附的汽油分子又被蒸发出来,造成混合汽过浓。随着加速、减速的变换,积炭在不停的吸收或释放着汽油,造成ECU调制的空燃比与实际空燃比产生误差。
二、混合汽过浓故障排查
1.典型混合汽过浓故障
        ⑴排气管被烧红( 图3)。一辆上海大众POLO 劲取轿车,发生排气管烧红 (氧传感器安装位置)。经过仔细检查,发现连接三通阀阀体与节气门体下侧进气腔处真空软管脱落,使节气门后部漏气,造成进气管的真空度下降、进气歧管绝对压力传感器信号电压变大。此时,ECU 便指令增大喷油量,导致进入汽缸的混合汽燃烧不彻底,产生的废气中含有大量未燃混合汽,这些废气在三元催化转化器中转化为CO2和H2O,同时释放了大量热量,造成排气温度过高,最终引起排气管烧红的现象。将脱落的真空软管插好,故障被排除。
        ⑵排气管汽油味浓重。它是由于进入汽缸内的混合汽过浓,而又没有完全燃烧,便从排气管释放出来所导致。此时,氧传感器会检测到废气中的氧含量较高,ECU 会误认为混合汽过稀,加大喷油脉宽,使进入汽缸的混合汽更浓,如此恶性循环致使汽油味浓重。
        在实际维修当中,对于经常闻到汽油味较浓的汽车,往往更换活性碳罐 便能解决问题。
        例如丰田雅力士轿车,由于其碳罐安装在燃油箱内顶部,如果将燃油箱加满,开裂的碳罐将会浸泡在燃油中,液态燃油进入碳罐,随后再进入进气管,致使混合汽过浓、发动机易熄火、汽油味浓重。
2.混合汽过浓的原因
        ⑴进油量过多,例如燃油压力过高、喷油器滴漏、喷油过多等故障。
        ⑵ 进气量过少,例如进气道堵塞、配气相位不正确、排气管堵塞(测量排气背压或者进气管真空度)。
        ⑶点火能量不足,例如点火线圈或火花塞工作不良。         ⑷排气管漏气,例如在安装氧传感器之处漏气,外界的空气由此进入,导致排气管内的氧含量过高,使氧传感器误反馈混合汽较稀信号,进而使发动机 ECU指令增加喷油量,造成混合汽过浓。 3.混合汽浓度的检测方法在点火系统正常的情况下,拆下火花塞,观察火花塞头部的颜色,如果火花塞头部有黑色积炭,说明混合汽过浓( 棕褐色为正常),或者查看空燃比的修正值,如果为正值且偏大,说明混合汽过浓。
4.混合汽过浓的几种情形
        ⑴数据流显示混合汽怠速时过浓,中速(2 500r/min) 时正常,原因一般为燃油压力过高,因为怠速时需要较少的喷油量。
        ⑵数据流显示怠速时正常,中速 (2 500r/min) 时混合汽过浓,原因一般为空气滤清器堵塞,因为中速时比怠速时需要较多的空气。
        ⑶数据流显示混合汽在怠速和中速(2500r/min) 时均过浓,原因一般为点火能量不足,氧传感器或者其他传感器失常。
(未完待续)
