(接上期)
三.混合汽过稀的故障排查
如果发动机混合汽偏稀( 即空燃比过大),虽然三元催化转化器对CO 和 HC 的转化率略有提高,但是NOx的转化率会急剧下降,因此发动机必须保持最佳的空燃比。混合汽过稀故障现象多为启动困难、怠速抖动、发动机故障指示灯点亮。
1. 混合汽过稀的故障现象
⑴排气管放炮。一辆奔驰S350轿车,发生排气管放炮现象,故障码和数据流都显示混合汽过稀。在一般情况下,混合汽过稀会引起进气管回火,混合汽过浓才会引起排气管放炮。但是,事物的演变总是遵循“由量变到质变”这一规律。例如燃油压力过低引起的启动困难,本来是混合汽过稀的情况,但是拆下火花塞检查,发现电极是湿的,说明“淹缸”了,给人一种混合汽过浓的印象。这辆奔驰S350轿车放炮,是由于混合汽过稀,导致某个汽缸不工作,但是混合汽仍然不断地进入该汽缸,然后进入排气管,甚至在排气管内燃烧,出现放炮现象。更换电动燃油泵,消除了混合汽过稀的根源,故障排除。 ⑵点火系统击穿电压较高。如果喷油器堵塞,会导致单位时间内喷油量减少,汽缸内可燃混合汽的浓度减小,使火花塞产生电火花的击穿环境变差。由于过稀的混合汽较难发生电离,只有提高点火器的次级电压,才能形成有效的击穿火花。为使较稀的混合汽能持续燃烧,所以火花塞的“燃烧电压”随之升高( 图6)。
2.混合汽偏稀的原因
包括进气过多、喷油偏少、缸压不足、点火失常、传感器输入信号有误等。对于行驶里程在50000km以内的汽车,可以不考虑缸压不足问题。建议按照“氧传感器信号分析→进气系统泄漏测试→燃油喷射系统拆检”这一流程进行排查,因为检测燃油喷射量的复杂程度远大于进气系统,所以需要放在后面进行。
排查进气系统是否漏气,不能只检查进气管和进气歧管,还必须检查进气门、曲轴箱强制通风管、活性碳罐进气管、废气再循环系统以及废气涡轮增压系统等装置。如果上述部位都不存在漏气现象,就应当检查喷油器是否堵塞了,它是引起混合汽过稀的常见原因之一。
发动机混合汽过稀的具体原因可由以下3种情况来阐述:
①怠速时混合汽过稀,中速(2 500r/min) 时正常,原因一般是节气门后方漏气。一辆一汽大众迈腾1.8TSI轿车,发动机故障灯报警、怠速不稳、抖动厉害。读取数据流,怠速时的空气流量为1.7g/s( 正常值为2.1g/s),节气门开度值1.2%(正常值为3.9%)。鉴于空气流量较低、节气门的开度偏小,说明有额外的空气进入进气道。经过反复检查,发现曲轴箱强制通风系统内的油雾分离器的调压阀膜片卡滞,造成大气与曲轴箱相通,导致额外的空气进入进气歧管;
②怠速时正常,中速(2500r/min)时混合汽过稀,原因一般是供油不畅,例如燃油滤清器堵塞等。如果燃油滤清器没有堵塞,再检查电动燃油泵的性能是否不良、引起供油压力不足,导致混合汽过稀;
③怠速和中速(2500r/min) 时混合汽均过稀,原因一般是喷油器堵塞,或者是电动燃油泵工作不良引起燃油压力不足。
3.混合汽偏稀的检测方法
连接故障诊断仪,对喷油器进行“主动测试”,通过人为增加或减少喷油量去改变空燃比,然后检查氧传感器输出信号,观察是否有变化,如果没有变化,说明氧传感器失效。注意:在“主动测试”条件下,发动机ECU 的短期燃油修正会终止( 变为0),此时无法对空燃比做出修正。
四、启动时空燃比失常的排查
1. 将点火开关“接通—关闭—接通”,循环几次,中间停顿2s,如果发动机能顺利启动,说明燃油泵的保持油压过低 (即所谓油泵“不存油”),引起喷油量偏少、混合汽过稀。
2. 稍微踩加速踏板,如果发动机容易启动了,说明故障原因是进气道脏污,阻碍了进气,引起混合汽过浓。
3.如果需要连续多次启动才能着车,说明混合汽过稀,原因是积炭吸附了燃油、启动信号缺失或者冷却液温度信号失准等。
4.如果怀疑发动机不能启动的原因是混合汽偏浓,可以试着将加速踏板踩到底,利用ECU 程序中的“超速断油” 功能,减少喷油。如果此时发动机能启动,说明混合汽确实偏浓。另外,如果不将加速踏板踩到底就不能启动,需要考虑燃油蒸汽是否回收过度,引起了混合汽过浓的现象。
5.拆开进气管的连接 (图7),向进气管内喷入化油器清洗剂,如果发动机能够启动,说明混合汽过稀。也可以堵住部分进气口,然后做加速试验,如果加速性能变好,说明混合汽偏稀;如果加速性能恶化了,说明混合汽偏浓。
