我想问问 当两条参数不同的线路,如架空线和电缆连接...
 我且偷生
我想问问 当两条参数不同的线路,如架空线和电缆连接到中压线路时 那么如何分析接收端B和发射端A从一端到另一端的电压比呢? 折射的影响需要考虑什么呢?
采用等电位端子箱,在相连的地方安装等电位端子箱,将接头用冷压端子固定在箱内
方法一:采用等电位端子箱,在相连的地方安装等电位端子箱,将接头用冷压端子固定在箱内。 方法二:接头处两边都采用冷压端子,然后用螺丝连接,最后用防水胶布包裹。 方法三:接头两边按照阶梯式裁剪法(接头不要一般齐,避免短路),把接头连接号,然后用焊锡焊接牢固,最后在外面做好绝缘护套。
可以借助变压器生产,甚至直接安装运行的过程中进行试验,为了保证准确性,要进行多次。在变压器总装配完成后所进行的电压比测量。
题主,在进行两端接线时。接头两边按照阶梯式裁剪法把接头连接号,然后用焊锡焊接牢固,最后在外面做好绝缘护套。
当两条参数不同的线路,我个人觉得你可以采用等电位端子箱并且在相连的地方安装等电位端子箱使接头用冷压端子固定在箱内。
我的想法是在相连的地方安装等电位端子箱,将接头用冷压端子固定在箱内
分析接收端B和发射端A从一端到另一端的电压比时,必须考虑线路参数不匹配导致的折射现象。
