才疏学浅,特来求教!此为富士MICREX-F PL...
 放手一博
才疏学浅,特来求教!此为富士MICREX-F PLC的梯形图,不解其中反转的功能。求教大神:这样的功能,用三菱FX能否实现?
PLC和变频器之间只需要一个通信线就可以了,相对来说联接比较简单。但要求PLC和变频器都同时具有通信功能,而且要有相同的通信格式。
楼主,个人认为用三菱PLC设计出电机正反控制,需要找出所有的输入量,输出量,进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,并编写PLC程序。
题主,图中线路的反转功能我觉得是可以利用三菱FX实现的,只需要在PLC个变频器中加设一个通信线,要确保PLC和变频器具有相同的通信格式。
如果图中这个是富士PLC的梯形图的话,我个人觉得用三菱FX是可以实现的。因为PLC和变频器之间只需要一个通信线就行了。
PLC和变频器之间只需要一个通信线即可,并且相对于连接是比较简单的,可以要求PLC和变频器,同时具有一个通信功能,并且必须是相同的通信模式
个人认为,楼主这个虽然要求PLC和变频器都同时具有通信功能,而且要有相同的通信格式,但是三菱FX就可以实现了。
个人认为楼主可以在机构中增加一个通信线,提高连接效率,保证连接信号的顺利传递。
楼主,PLC主机输出Y5信号接到变频器STR端口控制变频器反向输出,电动机反转运行。PLC主机COM2公共端口接到变频器SD公共端口上形成内部电源供路。
我的想法是PLC主机COM2公共端口接到变频器 SD 公共端口上形成内部电源供路。
