第一次做模拟量,编了一段程序如图,恳请老师指教!要...
 呼叫老马
第一次做模拟量,编了一段程序如图,恳请老师指教!要实现I0.0对模拟量手动增加,I0.1对模拟量手动降低,按一下分别增加和减少0.1mA,图中只做了增加,而且增量比较大,但在S7-200仿真软件中输出看不到效果,不知道程序有什么问题?感谢指教!
0到100一般是百分比表示,不会缩小量程的,最后输出是在上下限范围内的。看看是不是因为仿真时关掉了示波器,仿真后在示波器上按右键,弹出一个菜单,选最下边的一项。
楼主,个人认为,可能代码编写有误,或者仿真脚本设置有误,或者另外的其他原因。
题主,显示出的数据通常是百分比表示,不会缩小量程,最后输出的值是在一定范围内的,你遇到的问题可能是示波器关闭造成的。
这样的结构一般都是百分比表示不会所有量程的,但是要考虑它的输出是在一个上下限范围内,并且也要考虑反正过程中是否关闭了示波器,让他的仿真在示波器上有个更好的显示,是最终的结果更加的安全稳定
一般情况下,图中的0到100指的是百分比而且从图中来看的话,我个人觉得你这个程序没有存在很大的问题或许是仿真时关掉示波器导致的。
个人认为楼主可以在上下限范围内缩小操作量程,然后在弹出的菜单上选择最下一项,按右键就好了。
我的想法是看看是不是因为仿真时关掉了示波器,仿真后在示波器上按右键
要考虑它的输出是在一个上下限范围内,并且也要考虑反正过程中是否关闭了示波器。
