有点小烧脑,恳请赐教!x004是电影台垂直信号到位...
 王为昌
有点小烧脑,恳请赐教!x004是电影台垂直信号到位,没到以前加速(k100)输出,是否应该由水平信号x000/x001来控制加速?因为水平圆周较长,垂直移动距离短,而且移动困难,还要加速?感谢!
我觉得是需要X001来对其进行控制加速的,因为装置的水平圆周较长,并且垂直移动距离短,而且移动困难所以需要X001对其进行加速使其达到稳定状态。
如果图中这个电影台为X004型号并且垂直信号到位之后没到以前加速输出的话,我个人觉得应该由水平信号X000/X001来进行控制加速才行。
先根据水平信号和垂直信号的强度判断机械手的移动方向,如果水平信号强度比垂直信号强度大,会向水平方向移动。根据水平信号和垂直信号的强度大小,计算出相对移动距离。
个人认为楼主说的不对,x004电影台垂直信号到位的话,不能由x001来控制加速,可能会造成垂直移动距离不可控。
楼主的想法是合理的,应该在接着进入程序执行阶 段,在程序执行阶段和输出刷新阶段,输入映像寄存器与外界隔离。
我的想法是应该在接着进入程序执行阶段,在程序执行阶段和输出刷新阶段,输入映像寄存器与外界隔离
