关于西门子变频器问题多有不解,请老师指教!用总线控...
 王为昌
关于西门子变频器问题多有不解,请老师指教!用总线控制变频器,这里面的输入输出是什么意思?要让一个电机速度从0上升到1500时进行5次加速该如何解决?是对P1120进行5次修改吗?感谢指点!
题主,变频器主要通过控制内部IGBT的开断实现输出电源的电压和频率的调整,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,起减速节能的作用。
个人认为,这里面的输入是*设备来控制变频器的,输出是反映目前变频器的工作状态的,而且依次是供电电源,输入,输出的类型。
如果电机在工作时速度比较快的话,我个人觉得你可以尝试改变电机的输入电压,减小电机的输入电压可以减少电机的输出功率和转矩。
我的想法是我个人觉得你可以尝试改变电机的输入电压,减小电机的输入电压可以減少电机的输出功率和转矩。
