懵圈了,向高手求教!此图是关于电源计算不够用的图片...
 无雨歌
懵圈了,向高手求教!此图是关于电源计算不够用的图片,单独给两线制变送器给24V电源,有两种接线方法。求教:到底是哪种?还是两种都不对?
这种状态的话要考虑好他的电源计算情况,找到一个更加合理的运行状态,对他的整体经营情况有个更好的设计,这样的话才能让最终的结构更加的安全稳定,找到一个合适的接线方法
我认为,可能第二种是正确的,因为如果要进行电源计算的话,那么首先应该算在相应的电源,但是第一个特种并没有电源的存在。
如果需要单独给两线制变送器给24伏电源的话,我儿觉得图二这种接线方式会比图一的接线方式好一点,因为图二的接线方式比较简单。
压力变送器输出的信号是二线制4-20MA标准电流,接线方式是:电源+==供电+;信号 +==反馈+,供电-二=反馈一,如果不远传只需接24V电压+,一,如果需要远传需要组成 回路,比如24V+接圧力表+,圧力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以了。
一般压力变送器是经常使用屏蔽双绞线电缆连接模拟量信号电缆,不仅能减少施工现场嘈杂环境的干扰,还能减少测量介质带来的误差。
我的想法是认为,可能第二种是正确的,因为如果要进行电源计算的话,那么首先应该算在相应的电源
