各位老师,请问这个仿真怎么样才算成功啊。我找不到3...
 技术小工
各位老师,请问这个仿真怎么样才算成功啊。我找不到311v的电源,所以用120v的代替了
双击某个元件,不就可以设置属性吗,把你的电源和灯设置成311伏。按空格键闭合开关J1,然后马上断开J1。通过仿真可以观察到灯泡点亮,并且能延时1分钟左右。仿真结果符合电路原理。
双击某个元件,就可以设置属性,把你的电源和灯设置成311伏。按空格键闭合开关J1,然后马上断开J1。通过仿真可以观察到灯泡点亮,并且能延时1分钟左右。仿真结果符合电路原理。
可以尝试对某个元件进行双击设置属性,这样的话对它的电源和灯也能够通过仿真的设计,观察到灯泡的电量情况,进行一个延时设计,让它的仿真结果更加符合电路的原理
双击某些元件的话,也可以进行设属性的设置,并且将电源和灯的设置成更好的一个状态,另外也要考虑通过仿真观察好灯泡的情况,如果能够延时的话,也可以让他的防身结果改进一下,让它更符合电路的原理
我的想法是考虑通过仿真观察好灯泡的情况,如果能够延时的话.也可以让他的防身结果改进一下
