DPS或FPGA输出的PWM信号驱动推挽变换器mo...
 酱香饼
DPS或FPGA输出的PWM信号驱动推挽变换器mosfet的驱动电路,帮忙看看哪里有问题吗?
TLP2630是两组光耦,输入端2、3脚要加限流电阻吧;还有TLP2630的输出是开集电极输出的,所以输出端6、7脚也要加上拉电阻。供参考。
减小R14R15阻值试试看,测量下芯片输出信号幅度,是否有输出电压.
两个1k电阻打了,电流不够驱动mos,删极电容充不满。5v可能不够,除非有驱动芯片。不清楚你用的什么型号mos
电路太粗糙了,芯片基本的*电路都有问题,建议参考芯片手册重新设计
题主,在不同的控制方式下,调速系统的电压、电流各不相同,使电机的运行特性和调速系统的调速性能也不同。
我觉得,楼主的图有问题,因为U4上至少拥有3个问题,一是初级二极管限流问题,二是8脚供电电源问题,三是Pin6Pine7是OC输出需要向上拉。
我的想法是电流不够驱动mos,删极电容充不满。5v可能不够,除非有驱动芯片。
