PT二次空开为什么就跳闸了?这样的隐患你们存在吗?...
 阿御
PT二次空开为什么就跳闸了?这样的隐患你们存在吗?不知道各位电工同仁注意到没有,但凡涉及到电压互感器,规程中总会反复强调“一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。”为什么会有这样的要求?
为了用电安全,并列运行的变压器,调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换。当主变压器过负荷时,不进行有载调压分接头变换的操作。
题主,二次回路电压异常或与控制室相连的控制信号回路有隔离变压器产生涌流,导致二次回路电压,电流超限,引起空开动作。
出现这种情况的话,大多数是因为二次回路电压出现异常现象或者是因为与控制室相连接的控制信号回路出现隔离变压器涌流这种现象导致的。
我的想法是可以调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换
