有个线割机水泵的电路图,向各路大神求解:一个三相电...
 扬眉吐气
有个线割机水泵的电路图,向各路大神求解:一个三相电机怎么用两相电呢?AB两相间的电压是380V还是220V呢?那电容是移相用的吗?假如我的电机是120W的,那我的电容很用多大的?如果是移相的话,那这个电机还是当三相用了,那三相的电位差是120度,电容移相是90度,相位上差那么多,那样行吗?感激不尽!
发电机的结构三相绕组在空间互差120° 造成三相电达到最大值的时间互相差120°
发电机的结构三相绕组在空间互差120°造成三相电达到最大值的时间互相差120°
楼主,可能无法正常工作。三相电机的转子是由三个绕组构成的,而两相电只有两个绕组,无法提供足够的磁场来驱动电机转动。
