Power SI里PDN阻抗仿真结果曲线异常问题,...
 酱香饼
Power SI里PDN阻抗仿真结果曲线异常问题,所有结果曲线在10KHz处直线骤降,其他都正常平滑曲线
因内网原因无法截图,大概画了下曲线大概样子,就黄色圈中部分
因为近似认为各频点的瞬态电流值相等且均为最大工作电流的二分之一,所以系统的瞬态噪声仿真可通过观察此频段的交流阻抗间接评估。
从图中来看的话,我个人觉得可能是因为近似认为各频点的瞬态电流值相等,所以可以通过观察此频段的交流阻抗间接进行评估。
个人认为,楼主这个统的瞬态噪声仿真可通过观察此频段的交流阻抗间接评估,并且使各频点的瞬态电流值相等且均为最大工作电流的二分之一。
要对他的各个频点的瞬态电流值以及相应的工作电流进行一个更好的分析,一般来说它的系统瞬态噪声仿真都是可以通过观察这样的频段的一个交流阻抗间接评估的
这样的结构近似可以认为各频点的生态电流值相等,并且均是一个最大的工作电流的1/2,所以可以对系统的一个瞬态噪声仿真,通过观察子频段的交流阻抗间接评估
个人认为楼主可以在系统进行瞬态噪声仿真模拟时,对频段的交流阻抗间接评估。
