运算放大电路计算问题 如图所示运算放大电路,SW...
 酱香饼
运算放大电路计算问题
如图所示运算放大电路,SW1为IO口控制信号,VREF电源电压为2.495V,请问FB1处电压范围为多少,如何计算的?麻烦各位大神了
如果反相端为虚地,共模输入可视为 0,对运放共模抑制比要求低 输出电阻小,带负载能力强 要求放大倍数较大时,反馈电阻阻值高,稳定性差。
如果反相端为虚地,共模输入可视为 0。对运放共模抑制比要求低 输出电阻小,带负载能力强 要求放大倍数较大时,反馈电阻阻值高,稳定性差。
如果它的反向端是一个虚拟状态的话,可以尝试对它进行一个规模收入,并且在负载能力较强的时候,也可以对于放电倍数进行一个设计,使它的反馈电阻组织更高稳定性达到一个更加合理的状态
如果它的反应端是一个CD的话,它共模输出可以视为0,并且对它的运放共模抑制要求是比较低的,输出的电阻也比较小,待负荷能力就比较强了,可以尝试对它整体结构进行一个更好的分析,提高它的稳定性
我的想法是输出的电阻也比较小,待负荷能力就比较强 了,可以尝试对它整体结构进行一个更好的分析,提高它的稳定性。
