这个主要问题是程序中的关闭没有延时,所以先T7抵达k6后,需要关闭所有输出,然后仅仅留下一个扫描时间后,立即开回。
关于老掉牙的GX-developer仿真器多有不解,请前辈解惑!求教:用GX-developer仿真器仿真出来的结果跟在PLC上运行的结果是不是有区别? 比如这段程序(图1)。在PLC上运行的结果是Y000通电5s-全部失电3s-Y001通电5s-全部失电3s,循环。仿真器仿真的结果是,在某个时刻Y001通电5s-全部失电3s-Y001通电(时间很短,闪了一下)-Y000通电,如图2、图3。这是不是因为滞后所致?感谢指教!
