西门子的OSM TP62工业交换机,使用前需对其进...
 谢主龙恩
西门子的OSM TP62工业交换机,使用前需对其进行IP设置,有精通的前辈请指教?另,在OSM TP62工业交换机上,有状态指示说明(画圈的地方),分别是Fault;Stby;RM。方框内是相应注释,空心圆代表对应指示灯是灭的,白圆代表相应指示灯是亮的,请问:RM指示灯是亮的,其余灯是灭的,代表说明何意?注释是“100Mbit/s”,拜谢!
连接本地连接并连接相应的端口。PC端使用专门的程序来设置和管理交换。先配置登录IP地址,进行用户设置界面,然后再配置相应的程序。
RM指示灯是亮的,其余灯是灭. 说明: 当前OSM TP62在冗余光纤环网上, 是作为"Redundency Manager", 来负责冗余光纤环网的后备与切换. 注: Port7, Port8分别用光纤与其它的OSM模板相连, 来构键冗余光纤环网!
我认为那个冗余指示灯,亮着应该是正常的,因为说明上说在一个光纤网中,必须有一个是亮的,而且只能是一个。
一般情况下,如果RM指示灯是亮的而其余灯都是灭的话,这是因为PC端使用的是专门的程序来设置和管理交换的。
连接本地连接并且连接相应的端口,让PLC端使用专门的程序来进行设置和管理的交换,并且配置好相应的登录IP地址,对他的用户设计好界面,使最终的程序更加的合理
一般来说都是需要考虑连接本体连接的状态以及相应的连接端口和PC端所使用的一些专门程序,对它进行一个设置和管理的交换,达到一个合理的运行情况
个人认为楼主应该在PC端先配置登录IP地址,进入用户设置界面之后再配置相应的程序进行运行操作。
