非常纳闷!程序中出现一个奇怪现象如图1中M1 M2...
 无雨歌
非常纳闷!程序中出现一个奇怪现象如图1中M1 M2吸合后M3 M4没有动作!很奇怪,我的T200时间不走,之后我又把程序改为图2。T200时间还是不走。求教:问题出在哪?T200模块没有坏,因为后面我把程序全部清空只留一个T200,它又走了! 恳请前辈赐教!
题主,清除已有的程序后T200模块开始正常运转,很明显是你编织的程序存在问题,建议你重新进行程序的编制。
清除已有的程序后T200模块开始正常运转,很明显是你编织的程序存在问题,建议你重新编写程序
这种状态的话,可以尝试进入已有的程序之后对它的模块进行一个正常运转,一般来说的话有可能是编辑的程序存在一些问题,可以尝试对它进行一个重新编写上最终的结果,更加的安全稳定
要想要清除已有的程序之后,让T200模块来开始正常运转,一般情况下是需要对编制的程序进行一个检查的,个人认为还是重新编写更加的合理,并且也能让这边的结构更加的安全
如果图中M1和M2在吸合之后M3和M4出现没有动作这种情况的话,我个人觉得很有可能是因为没有正确编程导致的这种现象。
我的想法是很明显是你编织的程序存在问题,建议你重新进行程序的编制
