PLC中毒可能很低,因为这要访问底层代码 如果只是通过PLC编程软件去操作的话,基本上不会中毒。出故障,不是硬件问题就是软件编写有误。
哪位道行深的前辈能指教一下:PLC是不是也会中毒?此为我刚开始接触PLC时所编写的程序。是一部小冲床实验用的。出现故障如下:当转换开关选“自动”,X3闭合。此时,同时按启动按钮X24和X25时,机器启动做一次循环。整个动作可以完成。但此时程序中的X3常开点却变为断开,常闭点变为闭合(电脑程序显示如此)。以至在按启动按钮X24和X25时,机器就不能在启动了。把手动/自动转换开关拨两下,又可以启动,动作完后又如此。程序重新输入过,自动/手动开关我换过了,PLC FP0-C16T+E16X我也换过了,但都无法解决。工作用的那电脑有病毒,一直都无法铲除,求教:会不会是病毒引起的原因?
