求助!哪位前辈高手精通西门子LOGO编程软件?我在...
 呼叫老马
求助!哪位前辈高手精通西门子LOGO编程软件?我在软件里面找不到关于时间的转换?用在照明控制方面(冬季和夏季时差的转换),恳请赐教,感激不尽!
按上下键找下一个要设定的功能块,再用上述方法设定。如果不需修改下一个参数,可以连按二次ESC键。参数设定结束。全部参数设定完成之后,连按二次ESC键。参数设定结束。
如果不需修改下一个参数,可以连按二次ESC键,而且参数设定结束需要把全部参数设定完成之后,再连按二次ESC键,至参数设定结束。
如果在软件里面找不到关于时间转换的话,你可以尝试按上下键来找下一个要设定的功能键,然后再用这个方法设定时间即可。
要考虑使用上下键寻找到一个要设定的功能块,然后再根据具体的方式来进行设定,如果不需要修改的话,就可以进行下一个参数的设计,另外也可以尝试连按两次的es C键对它的参数设定进行一个确认
点击上下键寻找一个需要设定的功能块,再使用上述的方式进行设定,如果不需要的话也可以修改下一个参数,对esc键进行一个连续点击,在参数设定结束之后或者全部参数设定完成之后,可以对它的最终结果进行一个更合理的检查
个人认为楼主可以在机构中连按两次esc键当参数,设定结束时再寻找下一个要设定的功能块。
我的想法是如果不需修改下一个参数,可以连按二次 ESC键。参数设定结束
可以考虑在参数设定结束之后或者全部参数设定完成之后,可以对它的最终结果进行一个更合理的检查。
