西门子PLC门外汉,第一次调试老掉牙的S7-300...
 无雨歌
西门子PLC门外汉,第一次调试老掉牙的S7-300,发现PLC和电脑怎么也通讯不上,PLC配置如图1,通讯设置如图2,网络为图2,点下载时报错的消息,编程电缆是6ES7 972-0CA23-0XA0。求教:到底是哪出了问题?感谢!
plc与电脑通讯不了应该是plc接口与电脑接口不匹配的原因造成的。首先检查接口地址,然后需要特定的通讯线。有的通讯线还需要安装驱动程序。
PLC与电脑通讯不成的话,有可能是它的接口与电脑接口不匹配,可以尝试检查一下接口的地址,然后使用特定的通讯线,并且安装合理的驱动程序,让最终的结构可以有效通讯
一般来说的话PLC与电脑通讯不了,可能是由于P2C接口与电脑接口不相匹配,可以尝试检查一下接口的地址,然后根据具体的状况选用特定的通讯线,安装合理的驱动程序
题主,对程序的编制工作进行检查和调试,采用STEP7能对用户编制 程序进行自动诊断处理,用户也可通过各种逻辑关系判断编制程序的正误。
