关于FX1S有关高速计数器多有不解,恳请赐教!请问...
关于FX1S有关高速计数器多有不解,恳请赐教!请问老师:是否可以这样测试高速计数器?监视C235没反应,用C235计数接线时,X0不接,在COM和X1间接一付开点,以5赫兹频率导通,可以这样用C235计数吗?如不对,该咋整?谢谢!
并非所有的 CPU 都可以使用 6 个高速计数器,如 1211C 只有 6 个集成输入点,所以最多只能支持 4 个(使用信号板的情况下)高速计数器。
虽然spd测速可以但是不能判断方向,所以我认为不可以这样测试高速计数器,而且这样监视c235也不会有反应。
一般情况下,我个人觉得是可以用这样的方法来测试高速计数器的。但是你需要知道的是并非所有的CPU都可以使用6个高速计数器。
并非是所有的CPU都可以使用相应的高位计数器的,可以尝试对它整体结构进行更好的分析,对集成的输入点分析合理,并且一般来说的话也要考虑它所能支持的相应的高速接收器的工作常态,使它最终的结果更加的稳定
这样的结构要考虑到所有的CPU是否能够使用相应的高速计数器以及6个集成输入点的相应工作情况,能够支撑多少高速计数器,达到一个相对合理的工作状态
并非所有的CPU都可以使用6个高速计数器,如1211C只有6个集成输入点,所以最多只能支持4个(使用信号板的情况下)高速计数器。
