关于三菱FX的脉冲指令问题特来求教!做一段程序,试...
 王为昌
关于三菱FX的脉冲指令问题特来求教!做一段程序,试修改D8140的值,检测一下DRVA的执行过程。DRVA发脉冲数到上图时,将M1置位,DRVA继续发脉冲,等一会结果如下图了,超过了D8140的值。请问同行有没有实验过,是不是结果一样?感谢!
如果是绝对位置控制指令DRVA的输出脉冲数是根据D8140的值来决定。最好的方法就是先找到机械原点,然后把D8140的值用MOV指令清零,让程序原点与机械原点一致。
题主,如果这是绝对位置控制指令,DRVA的输出脉冲数取决于D8140的值,想要解决问题,建议你找到机械原点后将D8140的值清零。
我的想法是最好的方法就是先找到机械原点,然后把D8140的值用MOV 指令清零
