棘手问题,懂行的前辈请赐教!plc用梯形图或功能块...
 呼叫老马
棘手问题,懂行的前辈请赐教!plc用梯形图或功能块图实现以下功能:4个输入量I0,I1,I2,I3.4个输出量O0,O1,O2,O3(四个交流接触器)PLC上电后。4路输出由O0到O3依次导通(类似跑马灯),等稳定到O3后,4路输入中任意一个输出瞬时单脉冲(也就是按一下4个按钮中的任意一个),对应输出量导通(I0对应O0),但要求逐级跳转,例如按下I0,导通顺序O3--O2--O1--O0,之后稳定到O0,之后在按下任意按钮,重复以上过程例如按下I2,导通O0--O1--O2,后稳定到O2。实际应用是不论按下任意按钮,从现有吸合的接触器依次跳转到按钮对应的接触器且每个经过得接触器要吸合1分钟,才能转到下一个(O3一分种---------O2一分种--------O1一分钟)。
但有时按下输入X0---X3时脉冲就丢了!即在运行中总有一个灯是亮着,有时一输入时灯就灭了!
求教:这是哪里的原因?
这样可以实现对大电压电流执行设备的控制。常规的一体式PLC集成的IO接口数量以及接口种类很有限,如果无法满足需要就得通过总线连接IO耦合器。
因为常规的一体式PLC集成的I0接口数量以及接口种类很有限,所以如果无法满足要就得通讨总线连接10耦合器来进行操作。
个人认为楼主可以让直线通过总线连接IO耦合器,提高对大电压电流的控制度,然后选择合适的接口种类就可以了。
题主,上述现象可能是线路中瞬时电流过大造成的,建议你通过将总线和耦合器连接的方式解决这种问题,提高效率运行的稳定性。
如果按下输入XO-X3时就经常出现脉冲丢失这种现象的话,我个人建议你可以尝试对大电压电流执行设备进行适当的控制。
可以实现对大电压电流执行设备的控制。常规的一体式PLC集成的I/O接口数量以及接口种类是有限的,如果无法满足需求就得通过总线连接I/O耦合器。
我的想法是常规的体式PLC集成的10接口数量以及接口种类很有限,还是要加大电流
一般情况下,个人建议你可以尝试对大电压电流执行设备进行适当的控制。
