单相逆变器,电压环理解但对电流内环的怎么实现控制不...
 酱香饼
单相逆变器,电压环理解但对电流内环的怎么实现控制不太明白,问题如下:
1.逆变双环控制(电压和电流),这个时候电压环参考值必须是瞬时值?
2.在一个控制系统中,电流环取值能否是平均值?
3.在一个控制系统中,电流环取值能否是有效值?
4.电感电流波形是否有谐波电流存在?电感电流是否与电压波形一致(相位除外)
因为并网逆变器输出端接的是电网,是一个强电压源,所以逆变器的输出必须是一个电流源特性。某个频率点对应的增益越大,稳态误差越小。
要考虑好它的一个并网逆变器所输出端相接的一些状态,并且对它的强电源进行一个合理的分析,让它的逆变器输出达到一个相应的电流源特征,使它的频率点所对应的增益达到合理的运行状况
这种并网逆变器的输出端所接触的是一个电网,并且它是一个强电二元,所以逆变器的输出必须是一个电流源的特征,对于它频率所相对应的点增音越大,稳态误差就越小
如果使用的是逆变双环控制的话,那么这个时候电压环参考值必须是瞬时值。另外,在一个控制系统中,电流环取值是可以取平均值的。
我的想法是因为逆变器的输出必须是一个电流源特性。某个频率点对应的增益越大,稳态误差越小。
