如下导入的tps5430芯片仿真运行报出如下图中的...
 酱香饼
如下导入的tps5430芯片仿真运行报出如下图中的错误,想问下什么原因会导致这样的情况出现
一个开关电源电路,对于纹波有要求的应用的场合,一定要注意测试其纹波。而且对于任何电源考虑其启动时间并使用示波器测试其启动波形以及时间都是有益的。
如果导入的tps5430芯片在仿真运行时出现图中这种错误现象的话,我个人觉得可能是由于某些参数设置不正确导致的。
这种开关电源电路的话要考虑它的纹波是否有一个合理的应用场景,并且对于它的纹波测试情况和它的电源考虑启动时间达到一个相应的合理的使用情况
这种开关电源电路的话,考虑到它对于部分有要求的话,可以对它进行一个测量和测试,并且对于任何电源考虑其启动时间,并且使用相应的示波器测试它的启动波形都能达到一个合理的状态
我的想法是首先要测试其纹波。而且对于任何电源考 虑其启动时间并使用示波器测试其启动波形以及时间都是有益的。
