关于FX2N的脉宽可调制指令问题,特来向大神讨教!...
 扬眉吐气
关于FX2N的脉宽可调制指令问题,特来向大神讨教! 图为FX2N的脉宽可调制指令,其中的脉宽单位为毫秒,即它的最高频率为1000HZ。可一般小功率(100瓦以内)直流电机大都用到1000-5000HZ,大功率电机可用到几百赫。如此说来FX2N的PWM指令,用来控制小功率直流电机其效果能好吗?其可调整范围是多少?在工程中用过它的前辈,请问其效果如何?其他PLC的PWM指令也是毫秒级的脉冲周期吗?感谢!
指令也能产生脉冲输出,但脉冲的宽度是可以改变的,脉冲的个数不限,要注意输出的脉冲点不能同号。脉宽调制指令产生指定脉冲宽度和周期的脉冲串。
指令也是能产生脉冲输出的,但脉冲的宽度是可以改变的,脉冲的个数不限,要注意输出的脉冲点不能同号。脉宽调制指令产生指定脉冲宽度和周期的脉冲串。
题主,其原理是每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压。
个人认为对于小功率直流电机控制器,应能实现对电机的正反转控制和无级调速控制,但是脉宽可以调制指令产生指定脉冲宽度和周期的脉冲串。
个人认为楼主应该先选择指定脉冲的宽度,然后确定适合周期的脉冲串,还要选择合适数量的脉冲个数。
题主,脉冲的宽度是可以改变的,当输入指令时也会产生脉冲输出,实际输出的脉冲点应当是不同号的。
如果使用FX2N的PWM指令来控制小功率直流电机的话,我个人觉得这个效果应该是不错的。另外,指令也可以产生脉冲输出。
指令也是可以产生脉冲输出的,但脉冲的宽度是可以改变的,脉冲的个数不限,要注意的是输出的脉冲点不能同号。脉宽调制指令产生指定脉冲宽度和周期的脉冲串。
我的想法是要注意输出的脉冲点不能同号。脉宽调制指令产生指定脉冲宽度和周期的脉冲串。
