各位老师,这个进线是220V交流电,出了整流桥后就...
 技术小工
各位老师,这个进线是220V交流电,出了整流桥后就是电阻和灯珠串联,灯珠是耐压几百伏的吗?我记得一般不应该都是几伏吗?没看明白怎么降的压,老师们给看看
如果是单二极管半波整流,整流后的输出电压约为0.45×220V=99V;如果是MB10F四个二极管全波整流,那么输出电压大约是0.9×220V=198V。
你需要的电阻是(300-18)/300=0.94千欧。你的电阻功率需要 282X0.3=84瓦。所以你的电路效率太低。实事上,1 你最好采用电容降压。2你的LED需要充分考虑散热。
整流是桥整半波?如果加电容。得到的电压是300伏。你需要的电阻是(300-18)/300=0.94千欧。你的电阻功率需要 282X0.3=84瓦。
我的想法是你的电路效率太低。实事上,1你最好采用电容降压,你的LED需要充分考虑散热。
