第一次开始搞工程设计。现在的方案是电机进行机械传动...
 戴维哥
第一次开始搞工程设计。现在的方案是电机进行机械传动,传动机构包括:链传动、带传动,其中需要带动100000g的水平滑轨上的重物在320毫秒内完成加速,行驶800毫米,当第320ms的速度为500cm/s,根据载荷,已得出电机型号选用7500w,额定转速720转每分钟的三相异步交流电机。
主要就是用电机刚开始启动的第1.5圈进行有效工作,但考虑到电机的启动转矩以及能不能直接启动,不太清楚这样的设计行不行?请前辈们多多指教。
电动机启动时,启动电流大,发热多,允许启动的次数是以发热不至于影响电动机绝缘寿命和使用年限为原则确定的。连续多次合闸起动,容易使电动机过热超温,甚至烧坏电动机。
电动机起动时,起动电流大,发热量大。允许的启动次数是根据发热不会影响电动机的绝缘寿命和使用寿命的原则确定的。如果开关连续多次闭合和启动,很容易导致电机过热,甚至烧毁电机。
从你的描述中来看,我个人觉得这个设计是比较合理的而且具有一定的可行性。但是你需要注意的是连续多次合闸启动的话很容易造成电机出现过热超温这种情况。
我的想法是连续多次合闸起动,容易使电动机过热超温,甚至烧坏电动机
