两个电机的控制的配件接触瞬间怎样可以实现停止呢?具...
 花花呀呀
两个电机的控制的配件接触瞬间怎样可以实现停止呢?具体结构就是,上下两个电机,上电机控制配件下降,下电机控制配件上升,在接触瞬间停止,怎样可以实现呢?以前下降的是用气缸的,有缓冲器作用,所以问题不大,现在要求把气缸改为电机了。一定要完全接触,不然会发生泄露。有老哥知道怎么做吗?
建议每台电机使用一个正转按钮和一个反转按钮。两电机的停止依靠一个总的按钮,而每台电机从正转到反转之间的过程没有强制闭锁。
我想要使两个电机的控制配件在接触瞬间就能够实现停止的话,我个人建议你可以尝试使每台电机使用一个正转按钮和一个反转按钮。
你好题主,如果不需要间隔时间,那可以利用第一台电机的接触器常开点做开关,接到第二个接触器启动回路就可以了,但是间隔时间太短。
可以在两者之间增加一个行程开关,然后当两者接触后,感应开关判断型号后,传递给电机,然后传给控制器,就能实现接触后停止。
