LMH7220是一种高速,低功耗比较器工作电源电压范围为2.7V至12V。LMH7220差分LVDS输出,如果输入电压范围扩展地面以下200mV时,允许地面遥感应用。
为什么LMH7220构成过零比较器10MHz就失真? LMH7220的上升和下降时间约为 0.6 ns,而传播延迟时间约为2.7 ns。5V供电时,中心频率为70MHz,带宽为10Hz-20MHz。根据芯片资料,这款芯片应该能对80MHz的正弦信号进行整形,但是实际输出波形在10MHz时不仅延时较大,而且失真严重,变成了三角波。电路图及仿真结果如下图,求教!!!
