求助!接触西门子PLC时间短问题多,特向前辈求教!...
 呼叫老马
求助!接触西门子PLC时间短问题多,特向前辈求教!在FB块中出现了L1.0~L1.6,不知道是什么意思?不是FB中的变量,也没有在程序中找到相应的赋值语句,求助各位高指点迷津!
你编一个要定义较多变量的块,(in和out或者in/out较多),然后再在另外的块中调用它,然后再转换一下视图 就可以看见自己编写的 L 了
西门子内部编程时,局部变量只能在本程序内部使用,可用于程序块与外部连接的端口,也可用于内部数据的存储。
你编一个要定义较多变量的块,in和out较多,然后再在另外的块中调用它,然后再转换一下视图,就可以看见自己编写的l了。
M1001.2一直导通,那INC每个周期都会自加一次,PLC的扫描周期是毫秒级的,瞬间就加上去了吧,还有你取M1001.2的上升沿清除累计数,那么当你松开I0.2后,怎么可能清楚累计数,松开I0.2,虽然子程序不再调用,但是状态还是 会自保持的!
本质都是为了建立绝对地址与符号地址之间的内在联系,但表格针对的对象不同,因为共享符号是整个程序所使用的共同符号。
我的想法是为了建立绝对地址与符号地址之间的内在 联系,但表格针对的对象不同,这个误差不大
虽然子程序不再调用,但是状态还是 会自保持的! 可以考虑编一个要定义较多变量的块。
