恕我手拙,在打开STEP7 Manager时,首先...
 放手一博
恕我手拙,在打开STEP7 Manager时,首先弹出图一的界面,点击确认后,项目栏的PCstation下的Wicc Application无法显示,如图2所示,求教万能的大神:这是怎么回事?
软件安装上的集成: WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须相一致。 项目组态上的集成: 在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。 Wincc和Setp7集成的强大优势: 很轻松地把S7变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里!
楼主,可以尝试选择起始画面,安装图片设置一下再尝试运行。或者把程序弄到云盘里看看什么原因。
这个需要在STEP7安装完毕后,进行WinCC安装,并且在WinCC安装过程中,需要选择自定义安装包并且选中communication"选件安装,就可以了。
我的想法是在wincC安装过程中,需要选择自定义安装包并且选中communication"选件安装,就可以了
